楼主: 沁园工作室
华硕W519L 板号X555LP 不充电(已解决)
发表于 2019-4-10 08:00:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
考虑一下电池
发表于 2019-4-10 08:01:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
0%的电池一般都是电池里边保护了,需要激活才能充电,多充会电试试
电池单独还有6.4V 的电压, 如果是保护了,肯定是0V吧  详情 回复 发表于 2019-4-11 09:09
发表于 2019-4-10 09:42:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
自举升压这个是典型案例隔离没导通
发表于 2019-4-10 12:53:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池换过,原先的电池是直接检测不到电池
发表于 2019-4-11 09:09:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2019-4-11 09:24:53 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
刘键 发表于 2019-4-9 19:10
看看适配器检测的分压电阻,断开ACDRV后看看芯片上是不是输出24v,如果输出有24v,那么看看这24v都去了哪里, ...
断开4脚的电阻 有24V了 是被后级拉低了吗?
发表于 2019-4-12 00:27:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是隔离管击穿了,你GDS三个极都测量一下。是不是导通的
发表于 2019-4-12 14:04:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
断线可能性最大 这机器修不少了  升压电容和MOS本身有少数概率
发表于 2019-4-12 14:12:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
得先排除电池故障。。。。。。。。。
发表于 2019-4-12 14:31:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个破芯片隔离不过也是很难修。
发表于 2019-4-12 16:48:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
沁园工作室 发表于 2019-4-9 18:18
为什么不对. 什么条件没有满足, 输出不了DRV  也就导通不了mos 管,, 好奇怪,少于30 个字符你是怎么回复的 ...
这个是隔离管的G,NPN的管子用的,正常是24V左右
发表于 2019-4-12 16:49:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
FYY 发表于 2019-4-9 19:00
这个得先排除电池故障。。。。。。。。。
我遇到过,发了电池不充电,以为板子问题,到处查结果没查出问题,最后就再发了一块电池。。。然后就好了
发表于 2019-4-14 16:55:15 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
故障已解决,感谢踊跃发言的老司机们
