查看: 5347|回复: 32
华硕W519L 板号X555LP 不充电(已解决)
发表于 2019-4-9 17:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
机器貌似以前进过水, 现在什么都正常, 就是不能充电, 适配器一拔就关机
充电芯片是BQ735, 查了资料和工作原理
测得:
1脚ACIN  18.3V
2 acp  18.3V
3 cmsrc 19v
4 acdrv 19v
5 ACOK  2.96v
6 acdet  2.6V
16 脚 6v20  VCC 19v
充放电芯片换过全新的,  上下管全换也不行依旧, 包括也换了新电池,还有哪里需要查的吗?
放上点图
X555LP-w591l点位图.rar (533.33 KB, 下载次数: 36)
发表于 2019-4-9 17:11:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ACDRV不对
发表于 2019-4-9 17:12:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该在24v左右,
为什么不对. 什么条件没有满足, 输出不了DRV 也就导通不了mos 管,, 好奇怪,少于30 个字符你是怎么回复的?  详情 回复 发表于 2019-4-9 18:18
发表于 2019-4-9 17:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
电池换了没,这机器电池坏的多
换过,电池电用完了,就没电了. 也一直0% 充不上电  详情 回复 发表于 2019-4-9 18:16
发表于 2019-4-9 18:07:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充电芯片附近的小元件都不能放过,总之充电故障不好修啊,
发表于 2019-4-9 18:16:48 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
联想笔记本维修 发表于 2019-4-9 17:45
电池换了没,这机器电池坏的多
发表于 2019-4-9 18:18:33 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
刘键 发表于 2019-4-9 17:12
应该在24v左右,
这个是隔离管的G,NPN的管子用的,正常是24V左右  详情 回复 发表于 2019-4-12 16:48
发表于 2019-4-9 18:19:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池能不能充电直接强充试下电池是不是能充电。不能充基本就是坏的了
发表于 2019-4-9 19:00:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个得先排除电池故障。。。。。。。。。
我遇到过,发了电池不充电,以为板子问题,到处查结果没查出问题,最后就再发了一块电池。。。然后就好了  详情 回复 发表于 2019-4-12 16:49
发表于 2019-4-9 19:10:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看适配器检测的分压电阻,断开ACDRV后看看芯片上是不是输出24v,如果输出有24v,那么看看这24v都去了哪里,分别断开后再测,直到24v好为止。
断开4脚的电阻 有24V了 是被后级拉低了吗?  详情 回复 发表于 2019-4-11 09:24
发表于 2019-4-9 19:12:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
acdrv没有24v,有可能适配器检测分压有问题,也有可能后级把24v拉低了。慢慢找,别急。
发表于 2019-4-9 19:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主你的 acdrv才19v,太低了。正常应该是24V左右的电压,你去掉管子看看还是19V不,或者后级
发表于 2019-4-9 19:55:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我记得这种保护隔离用的都是n管,量一下保护隔离的那几个管子吧,可能会有惊喜
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 确实是隔离管的事
发表于 2019-4-9 19:57:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自举升压电容换一个试试,                .
发表于 2019-4-9 21:28:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点并没有打通
发表于 2019-4-9 21:33:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这板子充电部分喜欢断线,先用肉眼扫一遍
发表于 2019-4-9 22:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
acdrv19v,是明显不对的,这机器保护隔离没有完全导通。按13楼说的查一下。
发表于 2019-4-9 23:19:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4脚电压不对,隔离没导通,简单的先换,隔离管,如果不行,把芯片换了,
可以参考这个:https://www.chinafix.com/thread-1015436-1-1.html
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 确实相同之处
发表于 2019-4-9 23:46:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的机器不充电有时不一定是充电电路的问题,你的先换一个电池上去试一下说不定就是电池坏了。华硕机电池真的很垃圾。
发表于 2019-4-10 07:57:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是典型案例了 ,明显4脚不升压     问题就在这里
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沁园工作室 + 5 老司机
