楼主: 13610144268
苹果A1278奇怪花屏
发表于 2019-4-10 14:35:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
马立东 发表于 2019-4-10 13:56
换个内存试试呢........................
内存换过了,不是内存问题
发表于 2019-4-10 14:36:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ywzywz2009 发表于 2019-4-10 10:43
会不会是集显的问题,可能有点虚焊不。
集显是从PCH输出的,准备干PCH了
发表于 2019-4-10 14:36:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有那个东西
发表于 2019-4-10 14:37:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不是屏的问题
发表于 2019-4-10 14:37:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我看过这机器的通病,我这个内存槽没有空焊
发表于 2019-4-10 15:00:46 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
感觉是显卡问题吧,加焊一下显卡试下  、、、、、
集显的,就直接加焊PCH ........  详情 回复 发表于 2019-4-10 15:02
发表于 2019-4-10 15:02:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2019-4-10 15:53:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
苹果的垃圾之处莫过于CPU 脱焊了。在我看来苹果垃圾的很,CPU 损坏。或脱焊了
发表于 2019-4-10 19:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清理灰尘,先换个内存试一试
发表于 2019-4-10 20:41:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大部分都是显卡的事
发表于 2019-4-11 11:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是显卡的问题,我前几天也刚遇到了一台
发表于 2019-4-11 11:21:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以先用雷电接口转外接HDMI测试一下,如果外接没有这样的现象就是屏幕的问题,外接也同现象的话就肯定是显卡了
发表于 2019-4-11 12:38:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我说应该是CPU问题,前提排除内存问题
发表于 2019-4-11 12:43:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥的面大
发表于 2019-4-11 13:07:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
两个内存槽 单根测试下,如果问题一样,可以考虑换PCH桥了
发表于 2019-4-12 18:15:32 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
拆后盖 后开机手按内存槽 看看会不会关机或重启  会关机拔掉下面那条内存装上面掉内存继续按内存槽 不会关机那就是下面内存槽问题 要么加焊 要单内存
发表于 2019-4-12 19:08:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般换显卡和换内存解决问题,但是不是很稳定,你可以先刷个集显BIOS试试
发表于 2019-4-12 22:05:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器的话,看看各组供电的波形。。。。。。。
发表于 2019-4-13 07:35:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常时测量电压 花屏时再测试看看, 二级电压不正常也会花屏啊!
发表于 2019-4-14 19:08:22 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
看看显卡旁边的供电呢
