查看: 5929|回复: 49
苹果A1278奇怪花屏
发表于 2019-4-9 16:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
手上有台苹果A1278  版号820-3115-B  I5三代集显
故障是用一会花屏,有修过的大神指点一下是什么问题
发表于 2019-4-9 16:14:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一般是显卡多     大部分都是显卡的事
这机器是集显的,是桥问题吗。…。…。…。…。………  详情 回复 发表于 2019-4-9 16:18
发表于 2019-4-9 16:18:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
4200292 发表于 2019-4-9 16:14
一般是显卡多     大部分都是显卡的事
发表于 2019-4-9 16:35:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发现好多a1278集显花屏,有时花,不好修
发表于 2019-4-9 16:42:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                换过内存试过没有。
发表于 2019-4-9 16:47:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
A1278 这款机器 内存槽容易出现这样的问题,简单点就是内存槽接触不良。
发表于 2019-4-9 17:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存槽或者内存有问题,遇到过。
发表于 2019-4-9 17:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上已经提示了
发表于 2019-4-9 17:46:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
内存槽有个脚空焊
我看过这机器的通病,我这个内存槽没有空焊  详情 回复 发表于 2019-4-10 14:37
发表于 2019-4-9 18:42:33 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
换个屏看看
不是屏的问题  详情 回复 发表于 2019-4-10 14:37
发表于 2019-4-9 21:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏蔽板载内存试试
严禁灌水 认真回帖 这个机器就没有板载内存  详情 回复 发表于 2019-4-9 22:09
这个机器有板载内存吗,我没有见过。  详情 回复 发表于 2019-4-9 22:01
参与人数 1 -5 收起 理由
天意wx -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2019-4-9 22:01:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器有板载内存吗,我没有见过。
发表于 2019-4-9 22:09:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2019-4-9 23:16:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个好像是cpu集成的显卡核心的吧如果是处理器集成的显卡核心那种的话就应该是差cpu供电部分了
发表于 2019-4-10 00:04:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Cpu虚焊,或者有线路损坏,之前有个三星也是这样,就是cpu旁边有条线搞断了。
发表于 2019-4-10 00:44:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排除内存问题刷个BIOS试试先,不行就干桥干CPU了
发表于 2019-4-10 06:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同款型号,检测不到屏,没屏幕供电
发表于 2019-4-10 07:33:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
内存带灯测试
没有那个东西  详情 回复 发表于 2019-4-10 14:36
发表于 2019-4-10 10:43:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
会不会是集显的问题,可能有点虚焊不。
集显是从PCH输出的,准备干PCH了  详情 回复 发表于 2019-4-10 14:36
发表于 2019-4-10 13:56:53 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
换个内存试试呢........................
内存换过了,不是内存问题  详情 回复 发表于 2019-4-10 14:35
