查看: 1218|回复: 13
联想 V4000 不接屏幕不掉电
发表于 2019-4-9 15:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想 V4000 怪问题     不接屏幕外接正常  开机接上屏幕 就掉电 有时显LOGO马上掉电 有时LOGO都没有出现就掉电了  不要说是屏线和屏幕的问题 因为我还一台一样的 试过屏线和屏幕 没有问题  BIOS刷过两个都是一样 两个BIOS都开机快  机器来的时候就是这个问题 现在不知道从那里入手查?
发表于 2019-4-9 15:51:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病显卡的电容我也换过 还是一样
发表于 2019-4-9 21:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查背光电路.换换屏线
屏和屏线都换了 还是一样  详情 回复 发表于 2019-4-11 13:34
发表于 2019-4-10 08:03:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查屏供电是否正常
发表于 2019-4-10 09:13:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是屏供电的功率不够啊!换个试一下
发表于 2019-4-10 09:17:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
转化电压吧
发表于 2019-4-10 09:21:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
测试下屏线接口的供电和信号对地阻值和电压情况看看
发表于 2019-4-11 13:34:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-4-9 21:32
查查背光电路.换换屏线
屏和屏线都换了                           还是一样
发表于 2019-4-12 00:26:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主测试的时候有插硬盘的吗?没有可以插一个上去试试,说不定有惊喜
发表于 2019-4-12 11:46:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那就有可能是主板给屏供电不良,电压不稳。建议示波器看看
发表于 2019-4-12 12:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
通病显卡的电容我也换过 还是一样,电压不稳。建议示波器看看
发表于 2019-4-12 12:23:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡问题
发表于 2019-4-12 15:38:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看显卡供电这方面,还有就是屏供电有没有问题
发表于 2019-4-26 16:14:33 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
去掉温控,然后风扇改常转试试。。。
