查看: 2303|回复: 7
V星ms-16k21拍的照片有需要的自取
发表于 2019-4-9 13:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-9 16:28:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢LZ的分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-11 12:31:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这图片太小了,看不清楚,有高清的吗,我需要看下显存供电芯片,重新上传一下,谢谢
加我q1037874846 我发给你 不过这个本子被客户拿走了 不能在拍图了  详情 回复 发表于 2019-4-11 12:50
发表于 2019-4-11 12:50:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-4-11 14:23:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
发表于 2019-4-20 16:29:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS有吗?PCH下面的U30  麻烦上传下  谢谢!
换桥了 触发电流上不去   刷官网电流能上去 最大到2.0A  跳变可以看到明显过内存和显卡了  但就是不亮机
估计要合成
谁有备份或能亮机的 麻烦上传下  谢谢!
ms-16k21bios一个是原机备份 一个是淘宝买的 https://www.chinafix.com/thread-1195118-1-1.html (出处: 迅维网)  详情 回复 发表于 2019-4-22 09:39
发表于 2019-4-22 09:39:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换桥了 触发电流上不去   刷官网电流能上去 最大到2.0A   ...
(出处: 迅维网)
搞好了 是屏幕坏了 屏供电+3V_LCD短路了 阻值0 但电压还是3.3V 通过查EDP_HPD屏幕检测脚 电压为异常 发现屏电路板无工作 继而发现问题 另:这款机器 EC PCH BIOS 官网都有下载 直刷 直用 100%原厂 不用  详情 回复 发表于 2019-4-22 10:58
发表于 2019-4-22 10:58:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
(出 ...
另:这款机器 EC PCH BIOS 官网都有下载  直刷  直用  100%原厂 不用合成  点赞!
