查看: 938|回复: 10
惠普 版号6050A2454801-MB-A01 开机0.12A 不动
发表于 2019-4-9 10:06:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
惠普 版号6050A2454801-MB-A01 加电 开机0.12A 不动
南桥有微弱温度,其他地方一片死寂
本来好好的 半个月没用 就这样了
发表于 2019-4-9 10:10:02 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
对了 我还想问下 在没有图纸的情况下
加电开机无反应,待机电压不变 确定开机键与主板有触发
一般这种情况下 该怎么查啊?
这可以根据时序维修  详情 回复 发表于 2019-4-9 21:58
发表于 2019-4-9 10:26:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机0.12把,南桥微短和缺压都有可能
开机0.12  详情 回复 发表于 2019-4-13 11:11
发表于 2019-4-9 10:46:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.12 二级电压你量没。这种问题一般都很好处理的。
发表于 2019-4-9 10:59:02 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
加电后到0.12,一般都是确电压或有微短造成的,根据上电时序排查
发表于 2019-4-9 21:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
35v有没有啊
发表于 2019-4-9 21:58:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1050608804 发表于 2019-4-9 10:10
对了 我还想问下 在没有图纸的情况下
一般这种 ...
这可以根据时序维修
发表于 2019-4-10 07:59:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
说的太简单,帮不上忙了    建议按时序先查一下条件
发表于 2019-4-13 11:11:23 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
kangxiuwen123 发表于 2019-4-8 15:26
待机0.12把,南桥微短和缺压都有可能
开机0.12
发表于 2019-4-13 11:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这可以根据时序维修
发表于 2019-4-13 11:30:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按照时序查,开始0.12明显的后级电压都没出来。
