接一台联想S405说开机不亮,上可调发现待机0.02能触发,触发后上到0.4后过几秒掉电,掉电后可以继续触发重复同样现象,主板问题,拆!
板号LA-9001P,待机时跑了下线路,3,5V有,还有个1.1V,抓头。。必须找图纸,上论坛下了份开始查,因为能触发所以先不管BiOS了,心中估计应该是某电压未出引起掉电,因为是过几秒才掉电应该不是短路保护。按时序来,待机正常,3.5V,1.1V都有
查转换3vaLwTo3Vs,触发后马上量U54的123脚输出3.3V。4脚18V转换正常
那就查5VALW TO 5VS,触发后测U53的123脚无5V。4脚1.2Ⅴ不正常了,断电打4脚关连的Q88立马发现问题,D极对地阻值才几欧,应该是击穿了拉低U53的G极导致U53不导通所以5VS没出来
分析完主马吹下Q88再打D极对地阻值不短了
懒得找Q88代换品,直接空那上电,5VS出来了
电流也上去了应该是跑起来了
装机,上屏。附亮机图
