查看: 5770|回复: 5
惠普M1136激光一体机异响
发表于 2019-4-8 20:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台惠普M1136激光一体机异响,经检查发现是加热组件问题,拆机后取出加热组件,看机里面的定影膜已经破损,定影下辊相对应的部位由于受到陶瓷加热片的高温影响,也有些变形,所以决定更换整个加热组件。
发表于 2019-4-10 21:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HP激光器常见故障,定影膜,压力棍更换即可。
发表于 2019-9-13 09:09:05 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
膜。下辊,还要检查下辊轴套
发表于 2019-10-18 21:44:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上的说对了,异响轴套有换过就解决了,上图情况直接换整个组件好些
发表于 2019-11-12 00:45:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再加一点美孚,润滑
发表于 2019-11-13 09:11:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
都这个样子了,还是整套换吧。
