查看: 3749|回复: 10
联想V330-14IKB LA-F481P BIOS哪位有?
发表于 2019-4-8 16:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一台联想 V330-14IKB  主板型号LA-F481P机器,进水,短路不加电。把短路修好了,发现触发后电流上跳到0.52A后,直接掉电为0.03A。从TB上买了BIOS,说是原厂的,但刷上后不掉电,加电开机后,电流跳变几下后,最后停在0.58A。从论坛里https://www.chinafix.com/thread-1170925-1-1.html下载了BIOS,也差不多也是不亮机?想分离重组BIOS,但没有找到相应工具软件?哪位有同样型号的机器,有BIOS备份?
发表于 2019-4-8 16:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
附上BIOS,这是从TB上花钱买卖的,依然点不亮机器。
LA-F481P V330-141KB06.rar
4.82 MB, 下载次数: 323, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-4-8 18:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
明天给你找找看看有没
谢谢!非常感谢!现在的机器真的难修了,没有程序,没有数据,一点办法也没有。  详情 回复 发表于 2019-4-9 08:57
发表于 2019-4-9 08:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想笔记本维修 发表于 2019-4-8 18:00
明天给你找找看看有没
发表于 2019-4-9 10:59:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你 试试
LA-F481P.rar
4.82 MB, 下载次数: 104, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
试过了,和买的BIOS程序一样,最后电流停在0.57A,拆下SSD,是0.53A。使用原来的程序就是掉电。说明,在掉电出现之前,还亮了几次,就是最后装后后测试时出现了掉电。还是要谢谢你!这款机器是不是有集显和独显?我  详情 回复 发表于 2019-4-10 15:57
发表于 2019-4-9 13:20:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
收到,我试试,有结果回复你!先谢谢了!
发表于 2019-4-9 16:29:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢LZ的分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-10 15:57:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
试过了,和买的BIOS程序一样,最后电流停在0.57A,拆下SSD,是0.53A。使用原来的程序就是掉电。说明,在掉电出现之前,还亮了几次,就是最后装后后测试时出现了掉电。还是要谢谢你!这款机器是不是有集显和独显?我这个是独显的。
发表于 2019-4-10 16:01:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器型号:V330-14IKB06,主板型号LA-F481P V1.0 20171201
发表于 2019-4-14 08:40:51 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
估计你这个机器不的BIOS问题,你TB买的,他就是官网下载的,看了一下,一模一样,看看其他问题了。
但是和原机的BIOS现象不一样,原机的是开机触发一会儿掉电,后来的不掉电,电流停在那儿不动。  详情 回复 发表于 2019-4-26 14:30
发表于 2019-4-26 14:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
