查看: 3020|回复: 4
[安卓手机维修]
又接一台小米6 开机掉电故障
发表于 2019-4-8 15:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
客户说突然不开机,进不了系统,接过来检测发现能进到系统界面,然后就直接掉电归零,也不重启,接表电流无阶跃突变。
到手先短接9008刷机正常,进re和fastboot都正常,但是刷完故障依旧,故障锁定主板,查下网上没有故障先例,按照自己维修思路,直接加焊电源管理u600和u601,故障修复
发表于 2019-6-23 13:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小米6的电感容易出问题!其实电源IC到没那么多问题……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-8 16:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪个是电源管理?哪个位置
发表于 2019-4-9 09:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
爱蒋大伟 发表于 2019-4-8 16:07
哪个是电源管理?哪个位置
字库正背面和字库旁边差不多大的芯片
发表于 2019-6-23 14:00:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
高手@膜拜了,经验丰富啊!
