查看: 5083|回复: 48
神舟战神K650C-I7 D3 不触发 魔法维修
发表于 2019-4-8 13:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
版号 这个机器有3个问题,客户拿来说,只能插电用,意思就是只能插电,然后笔记本自动开机。然后使用,开关键不管用。
这个问题先不管他,因为目前是插电都不能用了
拆机,查了一下图纸,没有找到D04,只找到D03的图纸,发现待机3V短路。
翘起电感,发现是前端短路,这下还是比较放心了。最后查到是复合MOS管坏了,拆掉就不短了。但是手里没有这种小型的管子,所以只好改装一下,(请各位不要笑话,位置太小了,只能是丑到极点。)改装好之后,测试3V待机正常,但是没有5V待机......
测试芯片条件,发现1脚开启0V,6脚0.99V。1脚就是5V的开启,来源 ,测得5脚3.3V,但还是被拉低了,排除芯片本身,直接短接了1-2脚。再测试5V正常了,自动触发上电了。
装好CPU之后,亮机....确实如客户说的一样不能关机,开关键不起作用。
拔掉开关排线,直接短接端口还是一样(这已经是第三个问题了)。
蓝天的板子很多都是需要二级转换的,发现开关只有1.5V左右,明显不对,正常应该是19V左右。
查来源,来自于PU9 测得条件正常,PU9不正常输出19V,6脚也没有3.3V,而测上拉的3.3V正常,判断芯片问题,当时没有注意到这个芯片还是给待机提供VIN的,就拆掉了,等我装好直接就冒烟了....,才发现装反了。
然后就又要改装,第7脚要输出一个高电平开启信号,只有用分压电阻改装,用了一个100K的上电阻,20K的下电阻。测得分压是3.1V左右。链接好VIN1和VIN,待机正常输出,短接了3脚和6脚,开关从19V变成了3.3V。修复开关失灵问题。最后给你们看下改装图,别喷,确实丑。
坏件
亮机图
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员6958650.5元2023-3-4 19:52
 会员12564620.5元2023-2-14 16:08
 会员4836700.5元2023-1-16 14:47
 会员11268020.5元2022-11-15 17:28
 会员4490300.5元2022-10-29 15:15
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +26 +18 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
趁买内 + 5 发帖不易,加油
LOVEGER + 2 给愿意分享经验的人加分!
kuailwan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1055211 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-4-8 14:11:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
魔法维修是什么意思?
你看出来怎么修好的吗,没看出来吧。这就是magic  详情 回复 发表于 2019-4-10 14:23
估计是先跳一段 尬舞 然后变身之后 更厉害了 就修好了  详情 回复 发表于 2019-4-8 14:40
发表于 2019-4-8 14:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
517616866 发表于 2019-4-8 14:11
魔法维修是什么意思?
没有尬舞,只是去蹦了一会迪  详情 回复 发表于 2019-4-10 14:23
跳尬舞的你是魔鬼吗 哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-4-10 11:32
发表于 2019-4-8 14:49:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
神舟的奇葩问题太多了,能找到图纸就算是好的了
发表于 2019-4-8 14:55:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修的好就是王道 这个世道收到钱就是硬道理!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-4-8 15:46:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好看不好看修好就行。。。。。。。。。。。。。。
只是藏在里面的才敢这样搞搞,  详情 回复 发表于 2019-4-10 14:25
发表于 2019-4-8 16:21:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
现在的机子小管子坏的不少,为什么不订一些啊   这个改装客户在现场看到维修心态都炸了
这种管子用的不多,就没有备件,一般的小零件都是料板  详情 回复 发表于 2019-4-10 14:25
现在维修都不好报价,能省就省,我也和楼主一样搞过,哈哈  详情 回复 发表于 2019-4-9 10:16
发表于 2019-4-8 16:43:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这就是传说中失传已久的鸡屎焊吗?
不是,这是失传已久magic焊  详情 回复 发表于 2019-4-10 14:26
发表于 2019-4-8 16:46:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
蓝天代工通病 比换芯片稳定
发表于 2019-4-8 16:58:50 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
哇。。。你恶心到我了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-4-8 17:39:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主好技术!谢谢楼主的无私分享!!!!!!
发表于 2019-4-8 21:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过蓝天的板层坏的多
发表于 2019-4-9 01:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这电脑维修的,老板连个管子都没有,感情你不是专业修电脑吧?
没有备件而已,修电脑我不专业,坑人我是一流  详情 回复 发表于 2019-4-10 14:27
发表于 2019-4-9 06:45:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好,焊工就感觉一般般,
看了帖子了吗,让你们别喷啊,  详情 回复 发表于 2019-4-10 14:27
发表于 2019-4-9 07:05:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样改装也是够可以的{:mocs_10:}
发表于 2019-4-9 08:42:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这手里有个板子进水烧了一大片不晓得改装行不行的,估计比你还要难看
发表于 2019-4-9 08:50:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
赚到钱就是王道,有些机器对维修人员是种折磨
发表于 2019-4-9 09:50:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这款机子会自动开关机应该是通病了
发表于 2019-4-9 10:16:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-4-9 11:04:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修成这样还收的到钱不?客户看见了,想死的心都有了
