查看: 799|回复: 1
求助三星np-350v4x显示充电但充不进去电
发表于 2019-4-8 00:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
主板LA-8861P。之前的老电池坏了,买新的电池充不进去电,笔记本显示正在充电,但是一直都充不进去电。适配器插上电池插上都正常,单用适配器也正常,单用电池也正常。适配器插上电池插上,然后拔掉适配器,再插上适配器,电池不显示充电,拔掉电池立马断电。这是嘛问题?我也对照着图纸看了各个电路都正常,现在没一点思路了。求求各位大神。
发表于 2019-4-8 00:59:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有没有知道的大神啊?如果没有我就找大神修去了
