查看: 2501|回复: 4
华硕服务器主板Z10PA-D8
发表于 2019-4-7 23:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不插内存B0,报警。一长两短,插内存B7,显示器卡华硕界面,不插内存也能亮卡华硕界面,这是么鬼,不插内存也能亮。
参与人数 1 -1 收起 理由
的的我我88 -1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-8 03:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
碰到过同样的问题 最后送保的 好长时间了
发表于 2019-4-8 10:04:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该给你换的板,发回来的不是原版吧
可能是吧 我也不知道 反正阿苏斯售后不错  详情 回复 发表于 2019-4-9 20:23
发表于 2019-4-9 20:23:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
tw48354950 发表于 2019-4-8 10:04
应该给你换的板,发回来的不是原版吧
发表于 2019-4-9 22:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了条内存亮机了
