查看: 2461|回复: 11
Dell15R-5537进系统或者进PE卡进度条
发表于 2019-4-7 17:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如标题,机器是无修机器,无进水无变形无摔无短路。主板可以点亮!问题就是如果插U盘无论换什么老毛桃,win8,win10版本的PE都卡在进度条那里。如果接硬盘就卡在系统进度条那死机!但机器不进系统就不会死机!内存也换过了!是裸板测试!主板是I5四代独显,CPU是板载!刷过原厂的BIOS问题还是一样。主板待机也正常,就进不了系统!好坑爹的机器!个人怀疑是不是CPU坏了,大侠们觉得呢?        希望大侠们给个思路,是不是自己遗漏了什么。。。
发表于 2019-4-8 09:09:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换CPU供电电容还有供电管试试
发表于 2019-4-8 11:45:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊
发表于 2019-4-8 15:14:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这种问题 很像是集成U有问题 如果有单独的桥的话直接就换桥了 这种太坑了 给客户报价吧 风险也报
发表于 2019-4-8 15:32:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加装CPU 330电容
发表于 2019-4-8 16:36:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
网卡拆掉看看
发表于 2019-4-8 16:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
加焊CPU试试 {:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
发表于 2019-4-8 16:49:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先报风险.再干一边cpu试试看。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-8 16:55:00 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
换内存,断无线,拆网卡,拆显卡供电,拆声卡,拆读卡器芯片。。。这些完了还不好,你吃了它
发表于 2019-4-8 17:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
断开显卡供电的电感试试
发表于 2019-4-8 18:31:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉所有外设试试看,网卡声卡那些,还不行只有CPU了
发表于 2019-4-9 11:50:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟换个DELL 原装电源试下,我见过,不用原装电源会卡机的
