查看: 2561|回复: 18
[笔记本电脑]
dell5420电流0.3,无CPU供电
发表于 2019-4-7 16:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
dell5420电流0.3,无CPU供电,内存开启s3信号高低变化,看了论坛有说bios的问题,有说bios下面断线的,通病一堆,先刷了个bios,无果,测量io和bios周边无断线,bios波形正常,一时陷入蒙圈状态,猛然想起bios有波形只能证明io读取bios了,那么桥读没读取不知道,看图纸io和bios相连,通过96-99脚经过排组pr34到pch,经查开机瞬间无波形,测量排组rp34发现排组的阻值变为100多,找到问题直接换掉排组,电流跑起来……{:mocs_1:}
换过桥,换过CPU供电芯片,换过io,实在心累,写出来分享下
参与人数 4下载分 +17 +7 收起 理由
硬盒红塔山 + 2 + 2 神仙
小陈电脑维修中心 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-7 17:04:55 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
医院?直接手术了再说?
发表于 2019-4-7 17:09:31 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
修的不容易啊.............................................
发表于 2019-4-7 18:14:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唉,维修就是这样,修好就不错,谢谢分享
发表于 2019-4-7 19:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
真是厉害
发表于 2019-4-7 20:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666
发表于 2019-4-7 20:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了就会感觉成就感
发表于 2019-4-7 20:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
100多的电阻很正常啊
发表于 2019-4-7 23:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我是来挑毛病的,这排阻你说某个脚变大我还相信,可是说排阻四对全变大这太匪夷所思了几乎不太可能。要么这个排阻前面有进水腐蚀,不然你这样说我感觉是混分的。{:mocs_2:}
发表于 2019-4-7 23:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
以我维修这款机器的经验来说,这板子就是喜欢EC处喝水,然后就是断线电阻氧化等。
发表于 2019-4-8 00:26:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主居然是用这种可调电源修笔记本,第一次见过,楼主你是主修手机的吗
发表于 2019-4-8 06:52:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,你写反了吧是到EC之间的电阻吧。
发表于 2019-4-8 07:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是的修手机也用他,数字表后加的,看手机静态电流
发表于 2019-4-8 12:06:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个相当与桥读取bios不正确导致不出cpu供电  但是dell排组还是遇到的少
发表于 2019-4-8 12:45:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是说待机有瞬间读取BIOS,触发后没读BIOS是吧
发表于 2019-4-8 17:15:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                         不出CPU供电很是伤脑经。
发表于 2019-4-8 17:40:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
排阻问题好像很少见哦!!!!!!!!!!!!
是的。,一直没往上想。最开始只测过 排组和io之间通不通。没想过排组有问题 ,绕了个大弯  详情 回复 发表于 2019-4-8 20:13
发表于 2019-4-8 20:13:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2019-4-9 10:05:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主分析不错,值得借鉴
