查看: 1647|回复: 5
CIH61MI 1.0内存不过
发表于 2019-4-7 16:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天(2019年4月7号)修到CIH61MI 1.0.开机报警论坛都说是BIOS,还有的帖子是求好BIOS,而我呢刷了两个论坛上的BIOS后,还是不行。我就放弃了。不一定是BIOS的问题。我就开始找图如图
MN9和MN8经过管子改名,再经过隔离点改名进桥,我找到这两个管子的位置,发现这两个管子样子不太好(有点发霉了感觉)。我直接拆掉,直连。亮机了。位置图
希望能帮到刷BIOS后没有解决过内存的维修者。如果BIOS刷了按照我的方法做了还是不行,干桥吧,干桥还不行,就送一句话,不行,换人换板。
参与人数 3下载分 +7 +8 收起 理由
sjzy + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
kanpofangxia + 1 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-4-7 21:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
同样主机5台刷好三台其他两台还是不行,开机风扇转下就停
那剩下的两个板子你就要按照时序查条件了。嘿嘿。  详情 回复 发表于 2019-4-8 16:13
发表于 2019-4-8 07:43:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么想到找SMBDATA-STBY上面去了,
当时我也是没有希望了,心里也想放弃了。就没事看看图纸,看看有没有什么可以发现的,我看了这个信号去了哪里有没有漏掉的,看着看着心里觉得那两个管子可疑。也就是试试抱一点点希望就查了那个信号。所以找到了问题  详情 回复 发表于 2019-4-8 16:11
发表于 2019-4-8 16:11:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
当时我也是没有希望了,心里也想放弃了。就没事看看图纸,看看有没有什么可以发现的,我看了这个信号去了哪里有没有漏掉的,看着看着心里觉得那两个管子可疑。也就是试试抱一点点希望就查了那个信号。所以找到了问题的所在吧。
发表于 2019-4-8 16:13:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2019-4-11 17:13:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
    这个可以 有图片  加分    终于修好了
