查看: 1240|回复: 16
神州K550D-I7不加电
发表于 2019-4-7 15:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
此机器加电到0.03,没反应,不知道是不是BIOS的问题
发表于 2019-4-7 15:46:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这么简便的介绍,神仙都救不了
发表于 2019-4-7 15:47:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还有,应该是待机正常,按开关上到0.03吧,这应该是触发的问题,跟BOIS没啥关系
发表于 2019-4-7 16:06:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查查转换电压
发表于 2019-4-7 16:28:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
缺电压。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-7 16:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查桥的待机条件和ec,,,3v    5v条件
发表于 2019-4-7 17:10:13 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
哪有这么好事呢............................................
发表于 2019-4-7 18:06:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个图纸分析一下吧,乱怀疑是修不好的,只能故障扩大化
发表于 2019-4-7 21:19:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-7 21:37:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不一定是 建议还是按部就班的维修吧
发表于 2019-4-7 22:04:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪个快省 先干哪个,
发表于 2019-4-8 00:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个水平还真的是专羞啊,赚钱不少,机器修不了,懂行学习,心得靠忽悠!
发表于 2019-4-8 06:55:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不要问吧,怀疑就干多大的事儿啊,不行就按时序查呗。
发表于 2019-4-8 09:20:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
加电到0.03,说明机器已经上电了,其他有电压没出来,或者是3v  5V有短路,按照开机时序查,不一定是BIOS,先看看图看看BIOS参与触发不
发表于 2019-4-8 12:06:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
挨着查待机条件啊
发表于 2019-4-8 15:35:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
说的太简单了,无能为力。。。。。。。。。
发表于 2019-4-12 09:08:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
查条件,看缺不缺电压,怀疑就刷一个呗。
