查看: 3058|回复: 8
E5-471G 板号DA0ZQ0MB6E0无待机
发表于 2019-4-7 15:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
E5-471G 板号DA0ZQ0MB6E0无待机,把电池去掉,就可以开机显示  ,放回电池 有时又不触发  ,BIOS 刷过 这个是什么问题
发表于 2019-4-7 17:51:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种很有可能是待机的滤波电容不良引起的保护
发表于 2019-4-7 15:57:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到好多台了,拿来不触发,然后我拔了电池就触发了,再装回去还是会触发但是用不长。我是换了待机的滤波电容,到目前都没有拿回来。也不确定是不是OK了。大概有个4-5台,本地经销商卖的同一型号
发表于 2019-4-7 15:20:41 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
cpu问题吧
发表于 2019-4-7 15:58:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-4-7 20:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查查保护隔离电路
发表于 2019-4-7 23:31:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此机 电池待机ec 供电是3 5v 主供 不是线性   累  s5电 也是二级    en没有被死机的ec拉低   就干 3 5 供电,否则 ec
发表于 2019-4-8 07:08:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有查充电芯片和EC
发表于 2019-4-8 14:56:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查充电芯片 待机芯片
