查看: 3024|回复: 10
[维修求助]
哎 iphonex 不触摸 也不知道是摔掉的还是我翘掉的 很多点
发表于 2019-4-7 00:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
能看见引脚的我就慢慢补了  这个vdd bosst我挖了一下 下面是接地的 这个就不知道怎么办了 intel 主板的 不补这个点有没有关系?   还有如果搬板下层是基带cpu 基带码片 逻辑码片吗  wifi要不要解绑? 我只有到7p的测试架(还一次没用过 花了2000多 ){:mocs_9:} 不解绑是不是wifi也搬过去    先试试补点先 大神 vdd boost 这个点怎么办 找不到引脚
发表于 2019-4-7 00:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
很想吐槽一下这个find fix 夹具 好歹也做两个卡住的脚 拆中框的时候 只能这样胶带贴着  {:mocs_15:}   这么多点
发表于 2019-4-7 02:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
还是想试试看搬板  没搬过  需要哪些搬过去? 基带cpu wifi 逻辑码片 和基带码片吗 还有什么?
发表于 2019-4-10 15:08:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
逻辑码片在上板,剩下的搬过去就行
发表于 2019-4-11 05:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
命数 发表于 2019-4-10 15:08
逻辑码片在上板,剩下的搬过去就行
挺费劲的 第一次修iphonex  发现中框特别难植锡   就算夹具有模具卡住 上面植锡网 吸铁石吸住 也是不平整的 不管是植锡网放上面吹还是植好锡钢网拿下来 以前大概260度就可以吹  现在340度对着要吹一会才能吹画锡点  而且都是大小不均匀 好郁闷 最近在一颗颗植锡  没有测试架   想买个好植锡中框的工具 不知道有什么推荐
发表于 2019-4-11 15:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板混混 发表于 2019-4-11 05:18
挺费劲的 第一次修iphonex  发现中框特别难植锡   就算夹具有模具卡住 上面植锡网 吸铁石吸住 也是不平整 ...
那些架子都可以,建议买个三合一,就不必花钱升级了,这个植锡是有方法的,把锡灌好后轻轻吧网拿起来,然后吹,很轻松,优酷和腾讯有教程可以去看看
发表于 2019-4-11 19:28:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
基带cpu, 基带码片, wifi(有测试架拆硬盘解绑就不用),这个掉点一般都是摔变形了
发表于 2019-4-13 02:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
命数 发表于 2019-4-11 15:38
那些架子都可以,建议买个三合一,就不必花钱升级了,这个植锡是有方法的,把锡灌好后轻轻吧网拿起来,然 ...
试过了 很难锡网拿起来 个个锡掉下去
发表于 2019-4-13 02:53:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
试过了 很难锡网拿起来 个个锡掉下去
发表于 2019-4-13 02:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
哎 换了下层 基带cpu wifi 基带码片搬过去 希望我没搞错基带码片 一个四角的 叫 eprom 英特尔的x  现在上层全部贴合好后开机60毫安左右定住 屏幕不亮
发表于 2019-4-13 13:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
细心,耐心就有惊喜哈
