查看: 2796|回复: 10
T30加点不触发 压住键盘K键附近开机一切正常
发表于 2009-7-5 16:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天接到一台T30得机器  拿过来得时候故障是加电 但不触发 屏幕无显示   当我准备拆机得时候 偶然按住K键附近 没想到就能正常开机了 后来经过多次测试 不按住这里就是开不了机 或者开机后死机  拆开键盘 发现这个位置下面除了光驱就只剩下光驱架子 。。 不知道是怎样形成这个故障得 期待高手得指点 我很迷茫啊
发表于 2009-7-5 16:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你把键盘拆了按显卡开机看看
发表于 2009-7-5 17:21:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
奶奶得 现在按任意位置 只要用力按就能开机
   不过按屏幕是开不了机得
发表于 2009-7-5 17:41:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
后面三个电感可能虚焊了
发表于 2009-7-5 17:43:51 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
hehe,应该是显卡虚汗了吧
发表于 2009-7-5 18:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
可能是内存槽虚汗了,t30的这个问题比较多。
发表于 2009-7-5 23:15:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
T30背后有个电感容易脱焊,会不开机!靠外面的内存槽也爱脱焊,但是不会不开机。
发表于 2009-7-6 07:30:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果待机0.12A,上电掉回0.01,那应该是北桥的电感虚焊了。
否则有可能是显卡虚焊了。
发表于 2009-7-6 10:32:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
t30内存好出问题
发表于 2009-7-7 16:54:35 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
按着哪里都能亮,慢慢加焊吧,先加芯片,后是桥
发表于 2009-7-7 20:14:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
T30内存通道问题还是比较严重的
