查看: 8577|回复: 25
T470 开机不显示,还报警音乐
发表于 2019-4-6 22:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
奇怪了,还报警音乐,不是滴滴声,大小写键能用,不是屏问题,不是BIOS问题,COMS放电后又报警时间错误声音
发表于 2019-4-9 12:15:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那个也是报警吧 不是滴滴的报警就是了
发表于 2019-4-7 19:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是开机音乐吧,测屏供电是否正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-6 22:56:11 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
会唱歌?厉害的板子,我得玩玩
发表于 2019-4-7 00:04:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大小写正常可以查一下屏供电这些,还有EDID是否有波形
发表于 2019-4-7 05:16:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
报警的是音乐?我没看错吧。
发表于 2019-4-7 05:40:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我师兄遇到一个会唱歌的机器,最后问题是一个供电小电感不良导致的,机器型号忘记了
发表于 2019-4-7 05:55:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
和旋的吗{:mocs_3:}
发表于 2019-4-7 06:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我确实也别碰到过有音调的报警音,挺久了,这个声音跟程序有关,记不清是密码芯片还是BIOS了。
发表于 2019-4-7 09:45:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
报警什么音乐,能上传我们听听不
发表于 2019-4-7 10:10:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
应该是时间不能保存的原因吧。 查一下RTC 南桥
发表于 2019-4-7 10:17:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
报警什么音乐,能上传我们听听不。
发表于 2019-4-7 11:18:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏信号问题.
发表于 2019-4-7 17:56:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
CPU供电重点查查
发表于 2019-4-7 21:17:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这个唱音乐是主板自检没通过 比如说没检查过内存 等等多会出现这种音乐
发表于 2019-4-8 09:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障被找到,是屏线短路引起的LVDS VCC 供电短路,主板上的保险也烧了,主板检测不到有电压输出 才报警的
发表于 2019-4-8 09:42:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在主板检测不到该出来的电压输出也会报警,和自检出错还是有点不一样的
发表于 2019-4-8 10:02:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上传音乐我们听听   诊断下
发表于 2019-4-8 10:53:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机器能开机  屏不显示  一般都检查屏供电跟屏线问题
发表于 2019-4-8 15:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很久很久以前在纬创遇到过,但是忘了怎么修了
发表于 2019-4-8 15:05:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
意思是不是屏不显大小写灯能亮。外接呢?是不是屏供电问题?
