查看: 1256|回复: 16
宏基E5-571
发表于 2019-4-6 21:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
裸板触发后电流0.37,不跳变,个点电压正常。更换CPU后触发0.42跳变到0.23几秒钟后掉电。换上的CPU是好的,在亮机板上拆下的。我想知道这个二合一的CPU的桥里是否写入了程序,为什么换了CPU后都这样,我有三块板换U后都是这个样。
发表于 2019-4-6 22:14:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
要重写BIOS,改一下ME
发表于 2019-4-7 00:05:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
像这种三合一CPU,换了之后都是需要改ME的,因为桥模块集成在里面
发表于 2019-4-7 01:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
兄弟,你这个应该加焊一下CPU就可以了哦。我今天也修了一台一摸一样的机器,也是0.2几的电流掉电重启,查下来是平台的复位没有,后来我加焊了一下CPU就好了,
发表于 2019-4-7 05:19:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷BIOS重写ME,除非你换的跟你原来的是一个批次的,这好象不现实
发表于 2019-4-7 09:37:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改下程序刷个试试
发表于 2019-4-7 09:46:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
找官方要了BIOS,然后合成一下,刷了试试,现在的新机子都很奇葩,BIOS起了很重要的作用
发表于 2019-4-7 10:09:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
CPU电压出来了吗
出来了,1.63V。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-7 11:05
发表于 2019-4-7 10:12:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换了以后需要刷BIOS   改Me
刷了,一个样。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-7 11:03
发表于 2019-4-7 11:03:55 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
2606580790 发表于 2019-4-7 10:12
换了以后需要刷BIOS   改Me
发表于 2019-4-7 11:05:04 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
BIOS刷了,不过是这里面下的,还是一样。
发表于 2019-4-7 11:05:26 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
FZYWFIX 发表于 2019-4-7 10:09
CPU电压出来了吗
发表于 2019-4-7 11:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改纯净的me用公共版本的
发表于 2019-4-7 20:16:01 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
搞了半天,还是没有合成成功。有哪位大师帮我合成一个,我付费。
发表于 2019-4-8 10:56:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
谢谢大家的帮助,已经合成搞定。
发表于 2019-4-8 10:59:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个应该加焊一下CPU就可以了哦
不能,没有虚汗。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-8 11:20
发表于 2019-4-8 11:20:09 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
363588082 发表于 2019-4-8 10:59
你这个应该加焊一下CPU就可以了哦
不能,没有虚汗。。。。。。。。。。。。
