查看: 3998|回复: 32
华硕F83VF USB不能用 通病 直接了当 老铁没毛病
发表于 2019-4-6 19:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
《维修总结:直连 Q9104的3脚和4脚、就OK》千言万语 不如上图  照着弄  速度效率
加分谢谢老铁们
参与人数 5下载分 +13 +9 收起 理由
小小的爱情 + 3 给愿意分享经验的人加分!
wxp880030 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zjlzycn + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-6 20:41:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子好老了  不过现在只要有钱赚  都得修。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-6 22:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修的很犀利学习了
发表于 2019-4-7 00:07:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈,这样客户关机状态下也用USB口给手机充电
发表于 2019-4-7 05:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这里的电路能扯上USB?没看明白,第一个不是3V转换电路。
[attachimg]1827080[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-9 12:14
发表于 2019-4-7 10:04:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢分享.就喜欢这种通病的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-7 10:21:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这跟USB有什么关系,胡扯吧。
这都被你看出来了 对啊 就是胡扯的 一大群人跟着我胡扯呢 《给你讲不清楚、那是你不懂而已。》  详情 回复 发表于 2019-4-9 12:02
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2019-4-8 14:57:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最喜欢通病了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-9 11:57:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-4-9 12:02:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
517616866 发表于 2019-4-7 10:21
这跟USB有什么关系,胡扯吧。
发表于 2019-4-9 12:04:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主的帖子!!!!!!!!!
发表于 2019-4-9 12:04:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的也修好了!!!!!!!!!!!!!!!
是不是这样 简单明了 挣钱愉快  详情 回复 发表于 2019-4-9 12:14
发表于 2019-4-9 12:14:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-9 12:14:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是这样  简单明了  挣钱愉快
发表于 2019-4-9 12:14:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是老款通病了,12V 用来开启 USB 供电场馆的供电。以前经常修。如今这款机器拿店里来。都不修了。。但是这这机器大多的还是显卡问题。大多直接回绝太老了,或者直接换板子。不然我连动动手指头都不想动
我不像你这样,我会问,你出多少钱修?  发表于 2020-9-21 17:34
发表于 2019-4-11 14:22:47 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
的确 只要客户觉得有价值 肯掏钱 那就值得动手
发表于 2019-4-11 17:36:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错 只有这样才可以秒杀
发表于 2019-9-27 15:36:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学到了   有图  这个就更OK 了
发表于 2019-9-27 16:13:52 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有图有真相  艺高人胆大  佩服楼主
