查看: 2490|回复: 22
求助X555LD 插电池无背光 ,插适配有背光。
发表于 2019-4-6 18:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
AC_BAT:装电池 8.9v  (无背光)
              插适配 19v   (有背光)
查 BL_EN 装电池或适配 都是 2.6V
请问大神,到底是什麽问题?     还要查那些脚位.
附上点位图
ASUS_X555LD_2.0.rar
135.64 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-4-6 18:53:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏的问题,查屏背光电路,更换升压电感和滤波电容
发表于 2019-4-6 19:14:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏型号是N156BGE-L41吧。通病。换屏搞定
发表于 2019-4-6 19:15:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电池升压不够
发表于 2019-4-6 19:15:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏电路的问题吧
发表于 2019-4-6 19:31:27 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
屏幕升压有问题,换一个屏幕。这个屏幕用在DELL联想机子上
发表于 2019-4-6 19:35:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上次看人发过这个问题 就是屏的问题  你换涨屏立刻就好了  不必纠结这么多了
发表于 2019-4-6 21:11:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cm509了解一下
发表于 2019-4-6 22:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏幕的问题。换频试试
发表于 2019-4-6 23:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池也有可能,这款机子用久单用电池会闪屏
发表于 2019-4-7 00:06:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏问题,把升压电感(标着100的电感),还有升压二级管一起换掉。我上次就是这样解决的,不行背光升压芯片再换了。这是ASUS的通病了
发表于 2019-4-7 05:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是检查下屏升压电路吧(背光电路)
发表于 2019-4-7 08:30:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
都正常 那就在屏上
发表于 2019-4-7 08:52:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏幕坏遇到很多
发表于 2019-4-7 10:19:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
屏幕升压问题,换屏后面的芯片,或者是换屏
发表于 2019-4-7 11:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通病,换屏
发表于 2019-4-7 16:06:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏通病,上次修到一片,换了升压芯片就OK了,如果实在搞不了直接换屏
发表于 2019-4-7 17:07:50 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看到这个华硕的头疼,图纸都没有啊............................................
发表于 2019-4-7 17:12:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来是接电池升不上去,如果换屏成本高了点,可以查下插电和电池有啥区别
发表于 2019-4-7 17:27:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
把屏上的升压芯片换了就好了  这个机器的通病;来的
