查看: 1294|回复: 16
y480 花屏 屏幕左右两边乱码
发表于 2019-4-6 16:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
y480 花屏 屏幕左右两边乱码 bios显存显卡cpu 已排除 屏线试过 屏幕换过 依旧 头大
发表于 2019-4-6 16:40:30 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
显示部分故障一外接
二隔离独显
三屏接口阻值与供电
四LVDS走那动那,走桥的就先别动显卡显存
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-6 16:33:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
Gpu虚焊了吧?
发表于 2019-4-6 16:53:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-4-6 17:32:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好象相关的已都试过,外接是什么情况呢
发表于 2019-4-6 19:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
拍个照片看看,外界什么样,禁用显卡试没
发表于 2019-4-6 23:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡坏了
发表于 2019-4-7 06:06:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按三楼的维修思路查查或有惊喜,
发表于 2019-4-7 13:11:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把独显供电断开试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-7 14:48:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显存或者有些引脚开路了。断掉供电改用集显试试。
发表于 2019-4-7 15:52:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-4-7 19:00:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个故障不会是屏的问题吧。。。。。。
发表于 2019-4-7 21:18:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拍个照片看看,外界什么样,禁用显卡试没
发表于 2019-4-11 13:17:30 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
敲坏了 已修复  是桥引起的
发表于 2019-4-12 15:41:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
y480看图纸lvds信号是桥还是独显出来的,要是是桥的就就先考虑桥
发表于 2019-4-12 18:04:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
还是拍个图片传上来吧 我们看一下
发表于 2019-4-12 18:26:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主应该拍个照片出来让大家看看,不然很难判断
