查看: 1169|回复: 5
关于24735,之类的充电芯片维修帮助
发表于 2019-4-6 12:42:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
6脚acdet,分压电阻损坏,可以更换为150k和22k,20脚供电,16脚6v。1脚,2脚’,12脚,13脚,是2处电流监测,线路必须完好,不然芯片认为是过流,导致保护,n沟道场管也会漏电,基本上就是以上几种问题,芯片本身很少坏
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-6 13:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享经验
发表于 2019-4-6 16:25:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                              宝贵的经验了。
发表于 2019-4-7 06:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
添点料吧,手机截屏的,效果可能次点
发表于 2019-4-7 10:14:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
芯片的确很少坏 ,电阻分压不正常
发表于 2019-4-8 00:28:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片本身确实很少坏,遇到ASUS的,公共点时好时坏,一般都是楼主说的这几个故障点
