查看: 992|回复: 9
NM-A311 待机电流0.6
发表于 2019-4-6 12:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
NM-A311 待机电流0.6   按开机键正常开机 亮屏  找不到短路的地方  有什么好方法没有?
发表于 2019-4-6 22:04:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机电流0.6   按开机键正常开机 亮屏?
若是正常后一切功能正常 待机0.6多是时序不正常
发表于 2019-4-6 12:52:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没看懂意思   既然按开机键正常开机亮屏了还有什么修的?
发表于 2019-4-6 12:54:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
网卡声卡有问题吧
发表于 2019-4-6 13:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.6可以烧机啊
发表于 2019-4-6 13:34:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般短时间不会回来,亮了没必要修
发表于 2019-4-6 14:06:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
今天也碰到一台,电流跑到333ma 供电全部都出来了,风扇也是转的,cpu和显卡也发热,就是电流起不来,不显示。bios刷了n个还是不行
发表于 2019-4-6 14:48:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机0.6那得多高,先看看各个电压吧
发表于 2019-4-6 16:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu对地了,用不了多久的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-6 17:43:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
