查看: 3175|回复: 43
宏碁M5-481G 插电池大短路处理方法
发表于 2019-4-5 23:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
本来大短路是非常好修的,一般来说应该是19V VIN上的电容短路,南桥短路,或者mos管短路引起的。我这个机器是光插电源正常,光插电池正常,但是两个一起插就大短路,我排查了以上所有电路和MOS管均无问题,这可麻烦了。搞了两个小时,最后把这个pr101取了就一切正常了,拷机几个小时没问题给客户拿走了
QUATA DAOZ09MBAE0 MB.pdf
1.42 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-4-5 23:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就这么秒收钱,真心佩服,,,,,,,。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-6 06:54:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
简单粗暴解决问题,图太小了,没看出来什么原理,不过管用才是真理
发表于 2019-4-6 08:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这不是隔离管的问题吗?你拆电阻这是什么原理呢
帖子都说了隔离管一个都没问题,如果是隔离管的问题我就不会发这个帖子了  详情 回复 发表于 2019-4-6 11:04
隔离管完全没问题,我上面已经排查过了  详情 回复 发表于 2019-4-6 11:01
发表于 2019-4-6 08:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
你应该查PQ22的导通条件,
简单粗暴解决问题,图太小了,没看出来什么原理,不过管用才是真理  详情 回复 发表于 2019-4-6 13:26
发表于 2019-4-6 09:03:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是PQ22导通,导致pq48导通导致的大电流
发表于 2019-4-6 09:16:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查pq22    电池能充电吗?
发表于 2019-4-6 09:44:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是 啊 保护隔离最后一个场馆控制电压因该是8点几伏啊,,那个电阻应该是分压的把。。控制级出了问题把  可以充电吗?质疑。。。
充电正常一点问题都没有,我仔细看过了  详情 回复 发表于 2019-4-6 11:03
发表于 2019-4-6 09:47:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不就是隔离电路的MOS短路或者击穿吗?你这做法有问题,肯定有后遗症,那个电阻应该是上拉电阻
帖子已经说过了,管子一个都没击穿全部都是好的,如果你说有问题也应该是控制及极这边的问题  详情 回复 发表于 2019-4-6 11:02
发表于 2019-4-6 10:04:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把这个电阻拿掉还可以充电么,,其他没问题吗
可以充电,完全正常使用一点问题都没有  详情 回复 发表于 2019-4-6 11:01
发表于 2019-4-6 10:43:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
实在是不明白那个小组件起到了什么作用
发表于 2019-4-6 10:57:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个PR101是分压电阻,这个取掉是不行的,没找到问题的根源
发表于 2019-4-6 11:00:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
什么原理
发表于 2019-4-6 11:01:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
隔离管完全没问题,我上面已经排查过了
发表于 2019-4-6 11:01:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
可以充电,完全正常使用一点问题都没有
发表于 2019-4-6 11:02:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
还有这种事。第一次看到。不过我试过有些机器第一个隔离管可以取掉直接,奇怪了  详情 回复 发表于 2019-4-6 11:51
发表于 2019-4-6 11:03:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
海阔天空a 发表于 2019-4-6 09:44
是 啊 保护隔离最后一个场馆控制电压因该是8点几伏啊,,那个电阻应该是分压的把。。控制级出了问题把  可 ...
充电正常一点问题都没有,我仔细看过了
发表于 2019-4-6 11:04:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2019-4-6 11:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
落花有意随流水 发表于 2019-4-6 11:01
隔离管完全没问题,我上面已经排查过了
你这个48是电池放电的那个管吧?你这样是不行的
发表于 2019-4-6 11:25:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
反正你这个什么原理真的不懂,这个分压电阻拆了,你只是说mos管又没说隔离管……所以我以为没,有软击穿,跟硬击穿呢
