查看: 863|回复: 6
联想b305 放电就能开机 关了以后就开不了了
发表于 2019-4-5 11:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
联想b305 放电就能开机 关了以后就开不了了  啥问题 求助
发表于 2019-4-5 12:12:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不开机查RTCVCC-RTCCLK-RTCREST,很有可能是南桥的问题?????
发表于 2019-4-5 12:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
刷BIOS,估计基本可以解决了。。。。
发表于 2019-4-5 12:33:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看要干桥
发表于 2019-4-5 13:33:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般都是BIOS问题,刷一下下试试,现在解决了吗??
发表于 2019-4-5 18:44:33 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
刷BIOS吧,联想特别是THINKPAD的X和T系列不开机放个电10台有7台能亮
发表于 2019-4-5 20:21:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不开机查下触发条件 这个机器桥的故障多
