查看: 1301|回复: 1
915gv-m5 rev 1.0 跑F
发表于 2009-7-5 16:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
915gv-m5 rev1.0跑 F CPU 供电芯片RT9245 IO 83627THF
用假负载测核心1.2伏 复位1.9  时钟0.33伏  测 1脚1.19  2脚1.19  3脚1.19   4脚0  5脚1.19 6
6脚1.19 伏  8脚1.06 9脚1.3   10 脚3.2 11脚 1.3  12脚5伏 13 脚1.6 14脚3.5
VID 引脚 是 111011 应是1.125伏  实际量是1.2伏
用真CPU 测1.41伏   RT9245的 1脚1.18  2脚0.07   3脚0.07   4脚1.18  5脚1.18  6脚0.08
对应的vid  100110 查表应是1.38伏
8脚1.25  9脚1.46   10脚3.16   11脚1.28   12 脚5伏 13脚1.6伏 14 3.5
是不是说明芯片坏了     请教大家应查那
发表于 2009-7-7 13:40:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
6脚1.19 伏  8脚1.06 9脚1.3   10 脚3.2 11脚 1.3  12脚5伏 1 ...
星期四五 发表于 2009-7-5 16:23
测内存的时钟 0.44  0.45     0.44 0.45  0.48 0.46  觉得内存 时钟和CPU时钟是不是低  会不会是北桥   因为量 时钟芯片的供电正常 且PCI 时钟 正常
