查看: 3045|回复: 46
[笔记本电脑]
G50-80 A361 暗屏
发表于 2019-4-5 11:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
内屏暗屏     外接显示正常   先找屏接口JEDP1   1 2脚19V供电正常
14脚DISPOFF#开启3.3v正常
16脚INVT_PWM3.3v正常
20脚3.3正常
21脚22脚3.3v正常
23脚3.3正常
基本条件量完都正常啊    为什么还是暗屏??
屏幕屏线都正常 因为我这边有同型号的主板测试过
发表于 2019-4-5 11:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种先换屏测试,再在屏接口测条件
看清楚,别人已经换过屏幕排线了。  发表于 2019-4-6 09:33
回复 支持 0 反对 2
发表于 2019-4-5 11:40:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是亮度调节电路的问题?背光开启信号最好检查屏这边的电压是不是正常,排除屏线接触不良。
发表于 2019-4-5 11:47:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是主板的问题,是屏电路的问题,一般是背光LED电压的电源IC
同型号主板测试正常啊  详情 回复 发表于 2019-4-5 11:50
发表于 2019-4-5 11:50:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
同型号主板测试正常啊
查19脚CPU_EDP_HPD,我记得这个脚是读屏码的,是有波形的  详情 回复 发表于 2019-4-5 11:56
发表于 2019-4-5 11:56:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
天昱科技 发表于 2019-4-5 11:50
同型号主板测试正常啊
量了一下有19脚触发后2.4v  详情 回复 发表于 2019-4-5 12:23
发表于 2019-4-5 12:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
量了一下有19脚触发后2.4v
发表于 2019-4-5 12:32:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏背光恒流电路坏了吧,能修就修,修不了换屏
看清楚别人换过屏幕了  发表于 2019-4-6 09:33
发表于 2019-4-5 12:40:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢楼分享经验,小白学习了
发表于 2019-4-5 13:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
休眠管坏了啊啊啊
发表于 2019-4-5 13:28:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏灯条高压坏了吧,直接换屏试一试
发表于 2019-4-5 14:10:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,,换了屏是了没,,要么换条屏线试下
发表于 2019-4-5 14:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换屏试试 吧
发表于 2019-4-5 14:32:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
30脚呢?
发表于 2019-4-5 14:34:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
另外还是建议你把屏也换掉,遇到过好的屏,但是偏偏在某个机器上出问题,在其他机器就正常(包括同型号)
发表于 2019-4-5 15:27:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
应该是屏的问题,把屏的背光升压芯片换了就好了
发表于 2019-4-5 15:27:44 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
你在屏上测下这些电压是否正常。,以前差点被一条不良的屏线玩死
发表于 2019-4-5 16:23:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换屏啊,都正常还说啥
发表于 2019-4-5 18:20:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换个屏测试一下
发表于 2019-4-5 19:31:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
检测一下LID信号
