楼主: 请叫我大锤
改集显改的真是气死个人
发表于 2019-4-5 22:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
改个毛线,直接换芯片啊?这种机器真的换个芯片哪个不是用几年的,我记得这两款主板换显卡装配好散热几年不坏不是吹的,改个屁的集显,改完电脑卡得死有什么用?
暴躁老哥,现在市场不好,能节省多少是多少,而且买来的显卡质量看人品,2代的U集显还是很给力的,今天测试打开软件啥的都很快,有些时候不能做到尽善尽美我也感到很愧疚,只能尽力解决问题  详情 回复 发表于 2019-4-6 23:54
那个G470小弟昨天改好了,集显很稳定,那个SONY的不准备搞了,这种机器我老板就是忽悠那些买来办公的,如果换显卡的话又要加钱,现在这年头,街边店老板不这样很难糊口  详情 回复 发表于 2019-4-6 08:37
发表于 2019-4-5 23:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改集显很难的板子废了
发表于 2019-4-6 07:44:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
无集显供电的,我从来不考虑改集显。那样太麻烦了,还不如给客户报价直接换显卡
发表于 2019-4-6 08:37:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
喻庆国 发表于 2019-4-5 22:52
改个毛线,直接换芯片啊?这种机器真的换个芯片哪个不是用几年的,我记得这两款主板换显卡装配好散热几年不 ...
发表于 2019-4-6 08:40:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
来学习的,这都是技术活啊!我有你那么好的技术就好了
不需要啥技术,就是参考论坛上帖子来改的,我这都是菜鸟级别的维修  详情 回复 发表于 2019-4-6 08:46
发表于 2019-4-6 08:41:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wcqwyy 发表于 2019-4-5 09:45
可以改的, 不要飞线,把集显电压版块缺的什么补上就可以了
昨天又尝试了一下改好了,除了把集显需要的PWM电路元器件加上去,95831那边也需要动电阻的,最好参考一下2.0来改,就当他是2.0就好了
发表于 2019-4-6 08:42:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
G470那个添加集显电阻搞好了,集显显示很稳定
发表于 2019-4-6 08:45:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
greaterlife 发表于 2019-4-5 11:53
主板上厂家有没有预留的改集显的电路,比如移动几个电阻什么的,独显供电飞集显,感觉不太保险,尤其是独显 ...
建议二代以后的不要飞独显电压,添加集显电路也不是那么简单的,需要动桥那边的LVDS模块的配置电阻,电压也要加,如果没有研究透电路,建议不要动
发表于 2019-4-6 08:46:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2019-4-6 09:07:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我一般先显卡,不行再考虑改集显,如果板子不带集显供电就直接让换板。以前改过,不稳定就不想改了
也对,按道理集显比较稳定,但是改过的集显电路就不晓得了  详情 回复 发表于 2019-4-6 09:15
发表于 2019-4-6 09:15:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2019-4-6 09:53:01 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
从来不改  不稳定,不行就换主板,
发表于 2019-4-6 09:58:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,你牛,要是我的话,直接换板子得了,搞那么复杂
我要是老板,我就会咸鱼上收一个坏的来修,可我就是个打工者  详情 回复 发表于 2019-4-6 10:01
发表于 2019-4-6 10:01:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2019-4-6 23:47:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
aozihao 发表于 2019-4-5 13:12
这个联想的机器撬掉显卡电感就行了哦,试过好多的哦
你说的是2.0版本的,我这个是1.0的,你看到的集显部分是我搬的,所以。。。。
发表于 2019-4-6 23:47:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天发完帖子对着G470一顿输出,结果改好了,还是运气,另一个板子扔给老板了
发表于 2019-4-6 23:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-4-7 00:09:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改也要用脑改,不是对着帖子改就可以,有些人也只是说一些,没有全部透露,你对着图纸点位改,知道原理,一般都可以成功的。上次我改一个DELL也是,别人对着帖子改完一堆问题,我改了两台,都是一次性成功
SONY那个帖子看完之后又根据图纸原理改的,都不行的,图中E@是独显,I@是集显,除了集显电路没加上去,其他都动过了,G470是添加集显电路搞好的,但是太麻烦了,958321附近也要动,碰运气改好的,以后也不想动这个电  详情 回复 发表于 2019-4-7 09:09
发表于 2019-4-7 00:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来学习的,这都是技术活啊!大师
发表于 2019-4-7 09:09:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竹竿小侠 发表于 2019-4-7 00:09
改也要用脑改,不是对着帖子改就可以,有些人也只是说一些,没有全部透露,你对着图纸点位改,知道原理,一 ...
SONY那个帖子看完之后又根据图纸原理改的,都不行的,图中E@是独显,I@是集显,除了集显电路没加上去,其他都动过了,G470是添加集显电路搞好的,但是太麻烦了,958321附近也要动,碰运气改好的,以后也不想动这个电路了
