- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-4-4
- 精华
103#
发表于 2024-2-27 16:57:14
只看该作者
来自: 福建泉州 来自 福建泉州
买PCIE3.0 X4 , nvme固态一定要买x4速率,如果买x2,不管你是pcie几点零,还是x几,最终只能跑在x2速率,PCIE2.0 X4理论速率在2G/s 实际使用性能跑在60%至70% .PCIE3.0 X4 理论3.94GB/s,实际使用可以跑到1700MB/s左右,看固态硬盘质量,高速固态发热严重,记得散热,只有PCIE3.0 X4才能发挥NVME固态性能。转接板都是PCIE4.0 但要记住买x4接口就可以,如果你pcie x16接口不给显卡用,你就可以把转接板插到这个x16接口槽上,如果显卡占用x16接口槽,那就插在X1接口槽上,性能大打折扣了,转接卡也买X1接口 |
