查看: 20134|回复: 124
技嘉GA-B75M-D3H魔改BIOS
发表于 2019-4-4 22:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发个技嘉GA-B75M-D3H魔改过的bios,bios添加了NVme模块,瞬间就能让老电脑拥有高铁的速度
希望对需要的人有帮助,禁止从业者商业买卖,
更新BIOS有其潜在的风险 需谨慎 。不喜勿喷,毕竟发帖也不易,发帖压力大。
Gigabyte技嘉 GA-B75M-D3H,BIOS版本F15
添加NVMe模块
加入联想SLP和SLIC2.3
更新2条CPU微代码,206A7和306A9
206A7原微码为28版 日期2012.04.24,更新为29版 日期2013.06.12
306A9原微码为17版 日期2013.01.09,更新为1C版 日期2015.02.26
微码版本查看:打开AIDA64切换到 → 主板 → CPUID,微代码修订更新就是微码的版本
使用206A7这条微码的其中一个U是i5-2550K,其余使用此微码的U请自行查询CPUID
使用306A9这条微码的其中一个U是E3-1230 V2,其余使用此微码的U请自行查询CPUID
刷新方法一:
用主板自带的Q-Flash
把BIOS文件放在FAT或FAT32格式的硬盘或U盘,开机(或重启)自检时按End键启动Q-Flash (进入BIOS去启动Q-Flash也行)
在Update BIOS From Drive选项上按回车,下方会显示硬盘或U盘的名字
方向键选择BIOS文件所在的盘(只有一个的话默认已选中)按回车,如果没问题在这一步应该能看到BIOS文件
选中BIOS文件按回车,加载完会让你选择YES还是NO (默认选中YES),再按回车就开始刷了,完成会自动重启
刷新方法二:
进入纯DOS运行up
刷新方法三:
用技嘉工具@BIOS B13.0902.1
如有密码不对请留言
技嘉GA-B75M-D3H魔改.rar
4.37 MB, 下载次数: 483, 下载积分: 下载分 -2 分
密码:GA-B75M-D3H
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-4 23:35:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你意思是要更换  M.2  接口的设备    才快??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-31 10:12:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
值得一试,楼主可以上张主板图,就更好了
发表于 2019-10-30 14:54:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试试能不能用
发表于 2019-4-17 13:15:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刷新BIOS后直接买那种NVME固态转PCIE的转接卡就能用了吗?可以安装WIN7系统吗?
发表于 2019-4-12 22:59:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3561641614 发表于 2019-4-12 21:09
我也没看到密码  回帖看看先回帖看看先
密码在下载链接下面,自己找。再说了你们都没有下载找什么密码。谁下载,都有记录
发表于 2019-4-12 21:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也没看到密码  回帖看看先回帖看看先
密码在下载链接下面,自己找。再说了你们都没有下载找什么密码。谁下载,都有记录  详情 回复 发表于 2019-4-12 22:59
发表于 2019-4-12 18:26:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
wkkkkk 发表于 2019-4-12 13:27
密码是什么?用积分下载了 压缩文件有密码呀
密码已经留在下面,设置密码也是预防病毒感染
发表于 2019-4-12 13:27:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
GA-B75M-D3H  详情 回复 发表于 2023-3-5 23:43
发表于 2019-4-5 20:17:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
直接一个pci和m.2硬盘就搞定
这个主板装nvme硬盘应该要转接吧?我已经刷新好,准备换大的SSD,这样以后就算换电脑,硬盘还能用  详情 回复 发表于 2021-2-2 21:28
发表于 2019-4-5 00:30:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
m.2 硬盘 pcie通道的 比sata通道的差价比这板子还贵吧,
发表于 2019-4-5 00:28:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不用,直接买个NVME接口硬盘就可以
发表于 2019-4-5 09:07:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不用
发表于 2019-4-17 13:05:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
请问你的主板是V1.0,V1.1还是V1.2版本的,不同版本的可以通刷吗?
发表于 2019-4-24 09:26:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如何知道那条微码对应哪些U.? 还是要自己一个一个去试.
发表于 2019-9-10 20:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好东西来学习学习,下载试试呗
发表于 2019-12-19 20:16:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2020-1-15 22:22:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
the OEM ID is not correct!     用@bios刷新失败
用Q-Flash刷新成功!感谢楼主!
发表于 2020-3-22 14:58:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
请问楼主GA-B75M-D3V(REV.2.0)可通用吗?
发表于 2020-3-22 18:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
