查看: 6146|回复: 70
关于华硕新机隔离保护的问题,请赐教!
发表于 2019-4-4 21:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天修到一个华硕六代游戏本,隔离保护不过,充电芯片是bq24780s。条件都满足,芯片和mos管换过,而隔报不过……强制越过可开机,电池貌似完全没电……想向修过此机的大哥求教,这个机器是否需要电池正常才能过隔离保护呢?
机器已经修复!在隔离保护mos管的s级和g级之间有个4.7m的电阻,拆掉就好了。。。拆下来测阻值是正常的,不知道什么原因,机器正常就没有去深究了!
谢谢大家的回复!结论是隔离保护不需要电池能过
发表于 2019-4-6 16:12:36 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
极致科技 发表于 2019-4-6 15:56
不接电池是可过隔离的,但是接了坏电池可能就保护了,当然需要验证,这款芯片是带保护功能的
非要插入电池才能过保护隔离的说法基本完全错误的,厂家不会这样设置,手机不接电池接外电都能开,何况笔记本.
芯片可编程是没错,编程的是EC控制,EC的供电必须要先有,不过去又何来控制.
论坛很多案例说到暗影精灵2 板号G35的.说不接电池不过隔离.我们修单板G35 G31的不知道多少,很多不过是因为我们的转换电源头原因导致.像我的DELL转换头修外星人板就不能用,公共点电压4V左右跳来跳去.用原装电源立马过.
确实如你所说的,好多联想拯救者 暗影精灵 Dell 一类的游戏本都是不用原装适配器用我们维修用的可调电源就不过保护隔离,碰到很多,就是不知道能有什么办法改动,可以用可调电源也能修这类机器,求教  详情 回复 发表于 2019-7-4 09:14
没遇到之前我也是不信,联想B51就是要电池才能过隔离  发表于 2019-4-9 11:46
联想有一款必须要接电池才能过公共点的,遇到过两次  详情 回复 发表于 2019-4-8 12:53
对的,我也这么想的,因为我有映像就在电脑里找了那个大神的贴子(当时存在电脑里),而当时编辑没注意,直接复制上去的,结果发现他理解或写错。嗯厂家不可能这样设计,而所谓的其它机型应当是没找到问题所在。  详情 回复 发表于 2019-4-6 16:22
发表于 2019-4-4 22:08:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
需要接上电池   试试吧
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 大神说的正确,新人求罩发过关于这方面的贴子,我已截图发到下面了。
发表于 2019-4-4 22:21:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有这样的原理吧!好好查隔离条件
发表于 2019-4-4 22:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
天意wx 发表于 2019-4-4 22:08
需要接上电池   试试吧
电池看起来像个坏的……
发表于 2019-4-4 23:32:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
即便是没有电池,用适配器正常应该也要过呀。
发表于 2019-4-5 00:07:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查  acok    acdrv   正常就查隔离管栅极连接的电路, 找线路,画图纸, 可能是哪个小零件漏电
发表于 2019-4-5 00:18:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
保护隔离肯定要过了才能充电的,虽然我没有修过这样的问题,我绝对还是先修保护隔离
发表于 2019-4-5 00:24:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是把电池装上吧,我遇到过这样的问题,但不记得啥事型号的机器了!
发表于 2019-4-5 01:31:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
要电池才能开机
发表于 2019-4-5 01:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
24780s有一个信号检测电池,有的机子没电池不开机
发表于 2019-4-5 06:09:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细看看芯片手册,我传给你,,,,,,手机不好传,回头电脑传上来。
发表于 2019-4-5 07:34:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
24780部分机型是需要电池的,遇见过不插电池不过的
发表于 2019-4-5 07:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没有电池一样过的
发表于 2019-4-5 08:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是需要原装适配器?楼主换适配器试试呢?
发表于 2019-4-5 08:34:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
芯片手册我也想看看
我传个上来你们参考吧,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2019-4-5 19:15
发表于 2019-4-5 09:47:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先订个电池看下
发表于 2019-4-5 11:17:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看过一些分享贴,都说要上电池,检测电池信号好才会导通
发表于 2019-4-5 17:28:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                           应该不需要吧
发表于 2019-4-5 19:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
杜小伟 发表于 2019-4-5 08:34
芯片手册我也想看看
chinafix.com.cn迅维网_bq24780s.pdf
496.42 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这还要分呢?我自己网络下载免费的吧  详情 回复 发表于 2019-4-5 22:31
发表于 2019-4-5 19:18:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
注意此芯片插了坏电池可能不过保护隔离。下面的贴子可能理解有错。
这个不准确,thinkpade450c和华硕的a556u就不需要电池直接能过。。。本人亲测!  详情 回复 发表于 2019-4-6 10:55
一点根据没有,别人云亦云. 难道像E450不接电池就不能开机?不排除有极少数机型要接电池,可以说大部分机型不需要.  详情 回复 发表于 2019-4-5 19:25
