查看: 977|回复: 5
715G4497-P04开关电源板
发表于 2019-4-4 19:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源管理芯片烧糊了   看不到型号   有此板的师傅帮一下!!!
发表于 2019-4-4 20:55:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
希望有在修一样的帮你拍照对比下
发表于 2019-4-4 22:23:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这应该是冠捷的板子,芯片大多是7575PS,有坏的其他板子可以对比下7575PS的电路,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
深爱及海 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-5 08:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
板子上用料还行,不知道是哪家的电源,应该是大厂的吧
发表于 2019-4-5 12:40:06 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
1. mosfet and pwm 8 sop (8 leg ic) removed
2. Others remove the short component and replace it.
3. After using this kit
发表于 2019-4-6 16:36:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢各位师傅的回复   显示器已搞定   后面实在没办法    直接给他改个板子进去了{:mocs_10:}{:mocs_10:}
