查看: 3361|回复: 32
宏碁v5-471 板号:HUSK MB 11309-2触发到0.28掉电
发表于 2019-4-4 18:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
经过测量pu4501的7脚电压5v,1脚0v,3脚3.3v,5脚0.6v,应该是1脚不正常,追查1D05VTT_PWRGD脚,到了图2,接下来怎么快速判断哪路的问题,请高手指点下谢谢了。有整个图纸提供下载。
www.chinafix.com迅维网_ACER V5-471.pdf
1.92 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-4-7 16:02:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先你先确认有没有1.05出来,有的话要么是芯片问题,要么就是被后级拉低。没有出来的话先换芯片再说吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-4 18:45:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
各位高手给分析下,不胜感激谢谢。。。。
你先确定一下1.05V出来了没有  详情 回复 发表于 2019-4-5 09:57
发表于 2019-4-4 19:12:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个vtt1.05V是总线供电好信号,查总线供电正不正常,有可能是总线供电有问题把1脚的电压拉低了,正常是测得这个1脚的电压是如图那个上拉的电压3.3V,你有没测1脚的对地阻值,没有先测测看
发表于 2019-4-4 19:12:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.05v_vtt电压正常了没有。就是PU4501的第8脚,要是正常的话直接更换PU4501,第1脚的信号是PU4501发出去的,不是别人发给他的。
发表于 2019-4-4 19:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
掉电有很多问题,这不好说,你看看图纸里带时许不
发表于 2019-4-4 19:13:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1.05V如果出来了没出pg就是芯片坏了
发表于 2019-4-4 19:34:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个原件如果是控制总线供电上下管的,那8角脚如果测的得电压1.05V,换掉这个元件,它发出vttpwrgd给后面的下一个供电电路,它不发出这个这个信号,下一个供电电路就不会供电,就造成少供电,就掉电
发表于 2019-4-4 21:00:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这路供电输出正常没有, 正常    pg没有, 割断pg喽 ,
发表于 2019-4-4 21:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
qinjing 发表于 2019-4-4 19:12
这个vtt1.05V是总线供电好信号,查总线供电正不正常,有可能是总线供电有问题把1脚的电压拉低了,正常是测得 ...
电阻正常,上拉电压也正常
发表于 2019-4-4 21:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换芯片了,不行
发表于 2019-4-4 21:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
hssd 发表于 2019-4-4 19:12
1.05v_vtt电压正常了没有。就是PU4501的第8脚,要是正常的话直接更换PU4501,第1脚的信号是PU4501发出去的, ...
换了芯片了,故障依旧
发表于 2019-4-4 21:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有1.05v
发表于 2019-4-4 21:30:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电阻PR4516 2端正常3.3V,1端没有,说明电阻那边被拉低了呗,用万用表红笔接地,黑笔解接那个PU原件一脚,看看是不是通的,叫了通的说明短路了,用烧板的方法找出短路的发烫元件,电流表电压调到3V,不要大于3V,电流调到0,调好再接通1脚,然后慢慢提高电流,电压乘以电流不超过2。如果那里没短路,这个PU后面控制着一组上下管,你正常通电时,测PU8脚有没1.05V,有1.05V,说明PU这边是正常工作的。你看看1脚的电压是被谁拉低的,先测1脚那边有没短路。也有可能是这个PU自己坏了把电压拉低成0V,如果是1脚那条线其他元件拉低的,换了PU也没用,很明显那个有上拉3.3V,电阻这边也应该有3.3V,要么被拉低。要么断线的可能也有,你跑跑线路看通不通,电阻4516 1端不通PU1脚,说明断路了
周围元器件阻值都正常,就是pu4501的,1脚0v不正常,不出1D05v_PWR电压  详情 回复 发表于 2019-4-6 10:05
发表于 2019-4-4 22:01:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
shixuh 发表于 2019-4-4 21:04
电阻正常,上拉电压也正常
查PU4501工作条件V5IN,EN,还有VBst,也就是那个boot。这几个正常,8脚没有1.05V,你就要看看那组上下管或者8脚连着的电感和电容有没问题了,你都换过芯片了,按道理芯片是好的。条件正常没1.05V,你要测测上下管G级有没断路,笔记本的话是要用示波器测G级有没波形的,用万用表是测不出电压的。这两边都得搞好。那边你按我在发言那里给你的方法试试,找后面37和48页的图纸,那后面就接着两页
发表于 2019-4-4 22:52:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
qinjing 发表于 2019-4-4 22:01
查PU4501工作条件V5IN,EN,还有VBst,也就是那个boot。这几个正常,8脚没有1.05V,你就要看看那组上下管 ...
看图纸这个VTTPWROK,是48页那个元件的开启信号,确保PU4501元件是好的情况下,工作条件正常,先把8脚的1.05V弄出来,查那边的场管和电感电容,查线路通不通,对地阻值测上管DS阻值正不正常
发表于 2019-4-4 23:39:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电都没有正常出来,pg肯定0v
发表于 2019-4-5 06:24:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是控制下一个0.75V电路开启的,首查1.05V总线电压是否正常,查1脚对地阻值,不行先把芯换了再试,这个地方还有个SLP-S3#呢,
发表于 2019-4-5 09:57:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
shixuh 发表于 2019-4-4 18:45
各位高手给分析下,不胜感激谢谢。。。。
你先确定一下1.05V出来了没有
发表于 2019-4-5 13:52:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PG信号一般是开漏输出,意思是芯片本身不提供3.3V电压,是通过外接的3.3V上拉的。如贵芯片工作条件不满足或坏,内部把这个PG信号接地了就是0V。
发表于 2019-4-5 14:25:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好多高手
