[笔记本电脑]
hp笔记本G4不一样白屏,没修过的可以先在论坛里搜一下再评论。谢谢
发表于 2019-4-5 20:15:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个是通病,旁边的那棉花 会腐蚀电路,要去掉重新加焊,不然会有其他毛病
发表于 2019-4-5 23:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这还不一样的白屏?供电带不起负载嘛。很常见的一种故障嘛。
不是带不动负载,屏供电开机的时候正常,过一会自己就没有了,控制信号正常。  详情 回复 发表于 2019-4-8 12:22
发表于 2019-4-5 23:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享经验
发表于 2019-4-6 12:58:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干显卡就是错误,还好没坏,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-4-6 13:26:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
ec是 it8587  自带程序的吧      外挂 25芯片没有装  你看看
发表于 2019-4-8 12:22:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2019-4-8 12:42:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个机器屏接口容易出问题,
确实,屏接口我也加焊了,还是白屏,都是这个机器的通病。  详情 回复 发表于 2019-4-8 14:12
发表于 2019-4-8 14:12:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
yangzheqq 发表于 2019-4-8 12:42
这个机器屏接口容易出问题,
发表于 2019-4-8 14:41:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-8 14:42:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-9 10:18:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电很重要
发表于 2019-4-9 10:40:37 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
前面花了那么长时间  后面解决就可以了
发表于 2019-4-9 10:46:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
昨天才修到一个东芝屏供电转换管不正常的,短接过后好了
发表于 2019-4-9 10:56:59 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
白屏正常情况下都是屏供电出问题导致的,查其相关电路解决。像有些机器时不时暗屏的问题也是高压供电有时被拉低造成暗屏情况一样
发表于 2019-4-9 11:46:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊显卡芯片受热   屏供电芯片不稳定  还是有点误导人。其实这种加焊之后还出问题的机器需要慎重的,动显卡之前尽量查一下常规故障。
发表于 2019-4-9 12:02:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
算是普通故障吧,此故障也可能算通病,因为前两天有人发贴也是这种情况,也是短接U6的1和5脚,同样的问题和处理方式。
发表于 2019-4-9 12:18:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
白屏就是屏供电................
发表于 2019-4-9 13:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
纯白屏是屏的3.3v 没有,这个其实还是比较常见
你在论坛先搜一下G4白屏再说,大部会是显卡和屏还有屏接口虚焊。供电开机时有,过几十秒再没有的这还是第一例  详情 回复 发表于 2019-4-9 14:14
发表于 2019-4-9 14:14:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2019-4-9 14:23:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
