查看: 3514|回复: 6
x550ld不触发维修
发表于 2019-4-4 17:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修起因:同行拿来一台华硕说不能开机,触发0.08,风扇转,听描述像是有点压没开启。
主板图:
维修过程:到手上电0.03,触发0.04.直接按不触发修,EC条件没问题,本来想先刷BIOS,但是此机EC自带程序,板上BIOS可能性不大,刷了故障依旧。
直接查cpu工作条件SRTC_RST发现连接的电阻一端0.3一端3V,旁边还有个电容,直接干掉电容(优先考虑其他的毕竟是板载U)上电自动触发0.55,接键盘灯不亮,测SRTC_RST正常3.3
多次开关后突然又变回不触发了,之前的条件都正常,直接加焊CPU,电流回到0.55。
查主板有平台复位,直接刷了两次BIOS,故障依旧,看来只能屏蔽板载内存了,这个电流一般都是内存。
再次上电,插上三星低压4G内存,亮机成功,维修结束,下面附亮机图和淘宝买BIOS。
显卡[size=13.3333px]n15V-gm-s-a2 板号:x550ld 2.0 淘宝买的BIOS
X550LD.rar (3.05 MB, 下载次数: 72)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-4 19:54:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多谢楼主分享
发表于 2019-4-5 08:50:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主维修经验丰富,思路清晰,华硕板没图纸在你手里不需要图纸也能轻松搞掂,利害了!
发表于 2019-4-5 11:15:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主真是厉害,值得我们的同学好好学习!!
发表于 2019-4-5 12:32:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主怎么不把屏蔽内存的点位图放上?
搜索此板屏蔽板载内存论坛是有方法的,同样故障所以我没发出来  详情 回复 发表于 2019-4-5 13:30
发表于 2019-4-5 13:30:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
随风冷雨 发表于 2019-4-5 12:32
楼主怎么不把屏蔽内存的点位图放上?
发表于 2019-4-5 17:06:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
