查看: 502|回复: 4
主板上IO的锡没有了
发表于 2019-4-4 10:01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
把IO取下来了,但主板上有几个脚的锡没有了   这个可以解决吗?
发表于 2019-4-4 10:14:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,应该是掉点了吧,只能飞线
限制了字数 回不了信息,望各位谅解!  发表于 2019-4-4 10:21
发表于 2019-4-4 10:23:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉点了,有点位图纸的,看看若非悬空脚,飞线解决
发表于 2019-4-4 20:49:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
io主板上的引脚掉 可以飞线
