查看: 1815|回复: 3
K650d-i7d2开机右上角三个灯一直闪然后就自动关机
发表于 2019-4-4 00:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
K650d-i7d2开机右上角三个灯一直闪,然后风扇狂转,然后就自动关机。电脑温服也不高,开机就是这样。各位大佬这是什么问题?求指教
发表于 2019-4-4 12:43:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
查温控
发表于 2019-4-4 20:50:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡有问题也会出现这个现象 具体要检测
发表于 2019-6-27 11:26:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我遇到一台机器故障完全一样,楼上是怎么解决的,我换了散热片了,BIOS刷了一个,还是一样,不知道是不是BIOS刷的不对
