查看: 1497|回复: 0
[安卓手机维修]
华为荣耀4x进水后无触摸 一根线搞定
发表于 2019-4-3 21:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
晚上接到一台华为荣耀4x无触摸 拆开发现主办右上角触摸座旁边的一个ic有腐蚀迹象 更换触摸故障依旧 拆掉ic发现是一个五脚管 因为没有图纸通电量了一下发现其中一个脚有一个1.8v的电压 测量一下其他4个脚发现有三个是接地的    解决方法把有电压的脚和不是接地的那个脚连到了一起  (ic右上脚的点和ic左下脚的电接一起)以照片中为方向参考
图是用手机拍的不是很清楚各位老哥将就的看
