查看: 3770|回复: 13
[已解决]
华硕H61 M-E CPU风扇报错F1
发表于 2019-4-3 21:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修了一片华硕H61 M-E 提示CPU风扇出错要按F1,网上说可以刷BIOS ,我刷了还是一样,原先以为是风扇的问题,换了一个还是一样,网上查了一下CPU风扇的参数第一脚为接地,2脚为VCC供电,3脚是风扇速度探测,4脚为智能风扇控制,然后拆开主板测量CPU风扇插座,第三只脚速度探测电压4.0V,比较CHA FAN 电压为3V多一点,用指针万能表测量的,第三只脚刚好在272的排阻上,换上272排阻电压就正常了,焊上风扇座重新开机就有风扇转速了,直接上图。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-4 07:34:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这一种情况我一般都是在CMOS里面,把CPU风扇报错的那一项屏蔽掉或忽略,再把按F1的选项屏蔽了就可以了
找不到忽略CPU风扇错误的选项,只能关闭不要按F1,CPU错误还是一样提示,奇怪这主板我拔掉外接电源线5分钟这里,重插还是一样提示按F1,没办法才拆主板出来搞。  发表于 2019-4-4 10:43
发表于 2019-4-4 09:55:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
在BIOS 把 F1的选项关闭了就可以了
bios屏蔽F1试过了,拔掉电源5分钟重插还是一样子提示按F1,电池换新的,也一样,没办法才拆出来搞。  发表于 2019-4-4 10:34
发表于 2019-4-4 10:55:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图子不,给个连接地址,要不帮我个忙,qq1250459546联系,我主板铜线断了很多,不知原图走路,希望你能帮到我,谢谢。
你好,我也是新手的,一般修一些简单的,不用图纸的,太难的只能换板了  详情 回复 发表于 2019-4-4 14:27
发表于 2019-4-4 10:56:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也是华硕h61m-e主板
嗯, 要是一样CPU扇风报错的话,测量一下第三只脚看看是不是电压高了  发表于 2019-4-4 14:31
发表于 2019-4-4 14:27:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q1250459546 发表于 2019-4-4 10:55
有图子不,给个连接地址,要不帮我个忙,qq1250459546联系,我主板铜线断了很多,不知原图走路,希望你能帮 ...
发表于 2019-4-4 14:52:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你能把vga座子拆了,把板拍个图发到我qq可以吗,我板看不到了,没路线了,掉要了
发表于 2019-4-4 14:53:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个换系统
发表于 2019-4-4 14:59:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在BIOS 把 F1的选项关闭了就可以  省事多了
发表于 2019-4-4 16:12:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华硕这种f1错误检测真的挺多的关了就是了
发表于 2019-4-12 10:02:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习,又学了一下知识,以后肯定用得上。
