查看: 1986|回复: 8
[一体机]
修的吐血,华硕ET201E
发表于 2019-4-3 16:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接同行的二修机,拿来开机不显,拆机后发现显卡己经短路。于是订了一个新的显卡,打上去,我去开机暗屏,因之前有修到过这种问题,于是想升压部分,发现pf9000断路了,测对地阻值,0阻值。只能订芯片
3394,二天后装上去,还是暗屏,心凉了,决定改LED灯
这是改好的图片
原来的LED是这样子的
十个一组
维修到此结束接线开关信号接3394的2脚
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-3 19:02:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是老式灯管好换啊
发表于 2019-4-3 19:38:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
以后就是新时代
发表于 2019-4-4 13:03:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我觉得老式灯管不好换,接头部分不好处理,还得备不同长度的灯管。LED的可以依需要长度来剪
发表于 2019-4-4 13:20:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
多谢分享   这个机器修的不容易啊
发表于 2019-4-6 15:17:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
路过向大师们学习学习
发表于 2019-4-6 16:22:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                 LED灯带也能换!
发表于 2019-4-19 11:50:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这是改的??????????
发表于 2019-4-19 15:33:08 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
                           这是咋还整出LED灯带了呢
