查看: 3200|回复: 11
外星人开机提示输入系统密码
发表于 2019-4-3 16:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
外星人15 r3开机提示输入系统密码,ec 桥 bios都刷了,还是不行,这个有密码芯片不 求大神告知
发表于 2019-4-3 16:57:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
单片机 或者储存芯片
发表于 2019-4-3 17:01:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有些机型的只允许你写经过签名的程序,不允许你没有密码直接写受保护的,需要服务编号算出来密码
发表于 2019-4-3 21:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该在ec附近有个小八角的芯片
发表于 2019-4-4 06:41:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可以拨打外星人客服,提供机型服务代码,自己身份证照片免费帮你解,工作日一般两天就可以给你把密码发过来,亲试可以
发表于 2019-4-4 08:39:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
龙利花 发表于 2019-4-4 06:41
这个可以拨打外星人客服,提供机型服务代码,自己身份证照片免费帮你解,工作日一般两天就可以给你把密码发 ...
好奇密码咋搞定的
发表于 2019-4-4 10:09:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
以前的ibm有加密芯片的,换掉就好了,外星人没有遇到过,修好了讲一下
发表于 2019-4-4 10:51:56 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有空折腾下这个,楼主联系我
发表于 2019-4-4 12:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好的,我试试
发表于 2019-4-4 12:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
怕客户是偷的
发表于 2019-4-4 13:21:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个也行??  这招可以啊
发表于 2019-4-4 13:53:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
有可能!
