楼主: 热插拔内存
51225不出待机电压
发表于 2019-4-4 10:07:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我就想问一问,修好了没,以前好像也遇到过一个,没搞定
发表于 2019-4-4 10:19:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tps51225  vin19v正常 vreg3和Vreg5 都正常,查驱动脚电压,自举电压,反馈脚电压。
发表于 2019-4-4 11:21:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
示波器量一下,看看瞬间有没有
发表于 2019-4-4 12:58:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还有个TONSEL脚也要检测
发表于 2019-4-4 13:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
2级有短路吗  我上次遇到一款2级电路短路 引起无3V 5V 的
发表于 2019-4-4 13:49:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
快捷数码维修 发表于 2019-4-3 21:21
51125和51225不通用吧,如果是51125建议检测REF脚,哪个电容坏,也不出电压
这两个芯片大小都不一样,何来通用一说
肯定不通用。人家已经说了 ,图纸和描述的没搞一致  详情 回复 发表于 2019-4-5 20:19
发表于 2019-4-5 00:12:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仅仅修个供电应该还是不难的,按芯片工作条件来查呗。
发表于 2019-4-5 18:37:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看看3v或者5V供电后级有没短路??漏电也会这样,芯片内部保护了,自己拆掉电感,然后接个3V去看看
发表于 2019-4-5 20:19:12 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
windlovetao 发表于 2019-4-4 13:49
这两个芯片大小都不一样,何来通用一说
发表于 2019-4-6 08:04:53 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
示波器打一下看瞬间有没有电压
发表于 2019-4-7 15:20:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
请参考我发表的acer e4-471维修,希望对你有所帮助
发表于 2019-4-7 15:55:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
宏碁大多是滤波不行,顺便查一下自举,修到几个自取不行的。
发表于 2019-4-7 16:00:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种芯片是最容易坏的,呵呵,换个全新的看看吧
发表于 2019-4-7 17:12:45 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
再换一个试试.......................................
发表于 2019-4-7 17:58:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意18楼的思路,还是先查下外围吧
