查看: 6463|回复: 33
51225不出待机电压
发表于 2019-4-3 16:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
acer笔记本 没有待机 测tps51225  vin19v正常 vreg3和Vreg5 都正常  en1 en2 都有3.3v 就是不出3.3 v和5v 芯片代换过   3.3和5v也没有短路 我换的芯片是1225c 应该是通用吧  这个机器应该是开机有3.3和5v吧
发表于 2019-4-3 22:21:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有的是要出发以后才出待机的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-3 16:38:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
笔记本型号是n15q12
还有t5000-72pj
发表于 2019-4-3 17:10:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电容换了吗
已经换过电容了了 还是一样的故障  详情 回复 发表于 2019-4-3 18:04
发表于 2019-4-3 18:04:08 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
已经换过电容了了 还是一样的故障
发表于 2019-4-3 18:16:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换芯片吧。。。。。。
发表于 2019-4-3 18:25:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种基本就3种可能。1.滤波电容 2.後级微短保护。3.芯片损坏。前两种可能性比较大
发表于 2019-4-3 18:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不一定通用的。
发表于 2019-4-3 18:53:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也有遇到没修好芯片都换了。你那个现在修好了吗?
发表于 2019-4-3 19:15:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
51125 1225c是我看错了吗 还是楼上的都看错了  还是楼上的都在灌水
你眼神不好吧 人家说的很清楚51225 51225c 你偏偏来个51125  详情 回复 发表于 2019-4-4 09:53
发表于 2019-4-3 19:26:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除了51225a貌似都是通用的吧
发表于 2019-4-3 19:36:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
后记有短路吗
发表于 2019-4-3 20:12:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看图纸上是51225       芯片搞正确是第一部,
发表于 2019-4-3 21:21:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
51125和51225不通用吧,如果是51125建议检测REF脚,哪个电容坏,也不出电压
这两个芯片大小都不一样,何来通用一说  详情 回复 发表于 2019-4-4 13:49
发表于 2019-4-3 21:33:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大神谢谢大神谢谢大神
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2019-4-4 07:25:01 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
下班着急发帖 打错了  正确的是51225 不好意思
发表于 2019-4-4 08:49:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你拿个电压去烧一下,看看有没有微短路
发表于 2019-4-4 09:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先把后级断开
反馈 自举都查一下
我一般先这样排除 然后在换芯片
发表于 2019-4-4 09:53:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
