查看: 2512|回复: 6
[测试好]
神州 6-71-W65K0-D02 解决掉电,报警,UEFI转WIN7模式
发表于 2019-4-3 13:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
  我下了论坛的几个bios都不行,想想都坑爹,又在淘宝上买了两个才好
在这里我给大家总结的是 蓝天的板子一定要对准版号下bios
我的机器是uefi的模式可以量机,bios改设置win7模式就是不行不亮,一改外接亮内接不亮
刷了很多论坛的bios都是不亮,最终在淘宝上买了第一个不行,换了一家买第二个才好,
      真是TM啃爹!!!!!
在这里,希望兄弟们给加点分,为了这个机器我耗了很多分,谢谢了
6-71-W65K0-D02 测试正常.zip (4.58 MB, 下载次数: 254)
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
wsxiaoming2003 + 2 + 2 谢谢分享
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-3 13:37:11 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我也碰到过,不过是台式机H61H2-AD这款,千万要注意了,有4M的和8M的。
我的是4M的,刷的也是4M的。
我原来是跑码的,不上内存,会报警。
连刷三个没用,什么原机备份,某宝买的都不行,不上内存连警都不报了。
将原来刷回去就报警。
客户急要,直接换板了
发表于 2019-4-3 16:09:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
要是换第一次不好我就不刷第二次了,看来以后得多换几个试试
发表于 2019-4-17 16:23:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个可以在系统下刷吗?
发表于 2021-1-31 18:07:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试正常,开机快。
发表于 2024-3-25 17:16:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2024-3-25 17:18:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡无电压,风枪加热下显卡电感边上,不掉的。有显示,冷机开,又是掉电。
