查看: 2151|回复: 7
GA-H61M-DS2 不出CPU电压
发表于 2019-4-3 11:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块GA-H61M-DS2 不出CPU电压,借一个图 20.30.31是4.75V,已拆DQ19,理论应出基本电压,但就是这几个条件都有了,IC也换了,依然不出基本电压,请问高手们,不装CPU情况下,IC还要什么条件才能出电压
发表于 2019-4-3 12:34:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不装u  不出电压
发表于 2019-4-3 12:42:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已断开18脚对地电路,按许多技术员说,应该出
发表于 2019-4-3 17:27:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU有没有短路,主板时钟出来了吗,CPUPWROK要先出哦
VBOOT上面的三极管摘掉可强出供电
CPUPWROK 已经出了,VBOOT上面的三极管也摘掉,就是无强供电,IC也换了。现在主要是先要修好能强出电。  详情 回复 发表于 2019-4-3 22:05
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-3 22:04:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2019-4-3 22:05:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VBOOT上面的三极管摘掉可强出供电
发表于 2019-4-4 09:22:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会芯片不行,有料板从上面摘一个好的芯片对比试下。有示波器的话直接秒杀,看有没有过流,欠压,NTC温度检测脚有没有查下
发表于 2019-4-4 09:31:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你再查下这个辅助驱动芯片有没有问题,下管有没有保护,PWM3为低,下管G级为高。
CPU取下,各个上下管G级打下值对比
